变频器周边设备的应用及注意事项
电源: 请注意电压等级是否正确,以避免损坏变频器。 交流电源与变频器之间必须安装断路器或漏电开关。 断路器或漏电开关: 请使用符合变频器额定电压及电流等级的断路器或漏电开关作为变频器的电源开关控制,并作为变频器的保护。MCCB的容量为变频器额定电流的1.5~2倍,其时间特性要充分考虑变频器的过热保护(额定输出电流的150%1分钟)的时间特性。 断路器和漏电开关请勿用作变频器的运转/停止切换功能。 请加装漏电断路器,防止漏电造成的误运行并保护使用人员的安全。使用变频器专用的漏电断路器时,请选用控制1台变频器的感度电流为30mA以上的;使用一般的漏电断路器时,请选用控制1台变频器的感度电流为200mA以上时间0.1秒以上的。 电磁接触器: 一般使用时可不加电磁接触器,但用作外部控制,或停电后自动再起动等功能,或在使用刹车控制器时,须加装一次侧的电磁接触器。 电磁接触器请勿用作变频器的运转/停止切换功能。频繁开、闭会引起变频器故障。 交流电抗器: 若使用大容量(600KVA以上)的电源时,可在输入侧加交流电抗器,或在直流电抗器端子侧加装直流电抗器,用于改善电源侧的功率因数。 输入侧噪声滤波器: 可除去电源线入侵变频器的噪声,也可减低变频器向电源线流出的噪声。 AMB-G11变频器: 输入电源端子R、S、T无相序分别可以任意换相连接。 输出端子U、V、W,接至电机的U、V、W端子,如果变频器执行正转时,电机为逆转,只要将U、V、W端子中任意两相对调即可。 输出端子U、V、W,请勿接交流电源以免变频器损坏。 接地端子,请正确接地,220V级:第三种接地,400V级:特种接地。 输出侧噪声滤波器: 减少变频器产生的高次谐波,以避免影响其附近的通信器械。 电机: 请使用与变频器容量匹配的三相感应电机。 若一台变频器驱动多台电机时,电机同时运转时的电流应小于变频器的额定输出电流。 在变频器与电机之间请勿加装进相电容。 变频器与电机必须分别接地。 外部接线请按下列事项进行,完成接线后必须检查接线是否正确。(不可使用控制回路的蜂鸣器检查接线) (A)主电源回路接线必须与其他高压或大电流动力线分离及远离,以避免噪声干扰。 变频器使用单独电源回路。 使用一般用噪声滤波器效果很小,故不能用。 变频器与其他机器共电源回路请加装变频器用的噪声滤波器或加装隔离变压器。 主回路输出侧加装变频器用的噪声滤波器可以抑制传输干扰,为了防止辐射干扰,请在线路上加装金属管并要与其他控制机器的信号线距离30cm以上。 变频器与电机之间接线距离过长时,请考虑线路的电压降,相间电压降(V)= ×线阻(Ω/km)×线路长(m)×电流×10-3并必须将载波频率按照接线距离作调整。 变频器与电机接线距离 50M以下 100M以下 100M以上 容许载波频率 15KHz以下 10KHz以下 5KHz以下 参数设定值 15.0 10.0 5.0 (B)控制回路接线必须与主回路控制线或其他高压或大电流动力线分隔及远离,以避免噪声干扰。 控制回路配线端子9,10,18,19,20(接点输出)必须与其他端子分开接线。为防止噪声干扰避免发生误运行,控制回路接线务必使用屏蔽绞线,使用时,将屏蔽线接至端子G。 接线距离不可超过50米。 (C) 变频器的接地端子请务必正确接地,220V级第三种接地(接地电阻100Ω以下), 380V级特种接地(接地电阻10Ω以下)。 接地接线以电器设备技术(AWG)为准,接地线越短越好。 变频器的接地线绝不可以和其他大电流负载(如焊接机,大功率电机)共同接地,必须分别接地。 多台变频器共同接地时,请勿形成接地回路。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
